Geschirrspüler-Probleme lösen: Was tun, wenn Geschirr nicht trocken, sauber oder glänzend wird?
24.09.2026
Der Geschirrspüler läuft, aber das Ergebnis stimmt nicht? Teller bleiben schmutzig, Gläser zeigen Schlieren oder das Geschirr kommt nass aus der Maschine. Das ist ärgerlich, lässt sich aber oft schnell eingrenzen.
Meist liegen die Ursachen bei Filtern, Sprüharmen, Klarspüler, Wasserhärte, Beladung oder Programmwahl. Je nach Modell helfen Hisense-Funktionen wie Auto Dry, Glasprogramm, Power-Sprühzone, BottleWash oder intelligente Dosierung zusätzlich.
Dieser Hisense-Guide zeigt dir Schritt für Schritt, wo die mögliche Ursache liegt und was du dagegen tun kannst.
Das Wichtigste in Kürze
  • Das Geschirr bleibt schmutzig? Prüfe zuerst Filter, Sprüharme, Beladung und Programmwahl.
  • Gläser haben Schlieren? Häufig spielen Wasserhärte, Salz, Klarspüler oder die Dosierung des Reinigers eine Rolle.
  • Geschirr wird nicht trocken? Achte auf Klarspüler, Beladung und Trocknungsfunktion.
  • Hisense-Funktionen wie Auto Dry, Glasprogramm, Power-Sprühzone oder intelligente Dosierung können je nach Modell gezielt helfen.
  • Wenn Wasser austritt, Fehlercodes erscheinen oder die Maschine trotz Reinigung nicht richtig arbeitet, sollte der Kundendienst kontaktiert werden.
Schnelle Diagnose zur Fehlerbehebung von Geschirrspülmaschinen
Problem Mögliche Ursache Erster Check
Geschirr bleibt schmutzig Filter verschmutzt, Sprüharme blockiert, falsches Programm Filter reinigen, Sprüharme prüfen, intensiveres Programm wählen
Gläser haben weiße Flecken Kalk, Wasserhärte, zu wenig Salz Salzstand und Wasserhärte-Einstellung prüfen
Gläser haben Schlieren zu viel oder zu wenig Klarspüler, Reinigerreste Klarspüler-Dosierung anpassen
Geschirr wird nicht trocken zu wenig Klarspüler, kurzes Programm, Kunststoffteile Klarspüler kontrollieren, längeres Programm oder Auto Dry einstellen
Flaschen werden innen nicht sauber Wasserstrahl erreicht Innenflächen schlecht BottleWash-Funktion verwenden, sofern vorhanden
Töpfe und Pfannen bleiben schmutzig angetrocknete Reste, zu schwaches Programm Intensivprogramm oder Power-Sprühzone nutzen
Maschine riecht unangenehm Speisereste im Filter, Feuchtigkeit, Ablagerungen Filter reinigen, Selbstreinigungsprogramm starten
Wasser bleibt stehen Filter, Ablauf oder Pumpe blockiert Filter und Ablaufbereich checken, bei Bedarf Service kontaktieren
Der beste Startpunkt ist fast immer derselbe: unten in der Maschine. Dort sitzen Filter, Siebe und Ablaufbereich – also genau die Stellen, an denen sich Speisereste, Fett und Ablagerungen sammeln können.
Problem 1: Geschirr wird nicht trocken
Wenn Teller, Tassen oder Besteck nach dem Spülgang nass bleiben, deutet das nicht automatisch auf einen Defekt hin. Häufig passt das Zusammenspiel aus Programm, Klarspüler und Beladung nicht optimal.
Typische Ursachen: Oft liegt es an zu wenig Klarspüler, einem kurzen Programm, ungünstiger Beladung oder Kunststoffteilen, die Feuchtigkeit länger halten. Auch eine geschlossene Tür nach Programmende kann dazu führen, dass Dampf nicht gut entweicht.
Was du tun kannst: Prüfe zuerst den Klarspüler, richte Schüsseln und Tassen leicht schräg aus und wähle bei Bedarf ein längeres Programm. Bei Hisense-Modellen mit Auto Dry öffnet sich die Tür am Programmende leicht, damit der Dampf entweichen kann und das Geschirr besser trocknet.
Problem 2: Gläser haben Schlieren, Flecken oder einen milchigen Belag
Schlieren auf Gläsern sehen unschön aus, haben aber unterschiedliche Ursachen. Manchmal handelt es sich um Kalk, ein anderes Mal um Reiniger- oder Klarspüler-Reste. Bei älteren oder empfindlichen Gläsern kann auch Glaskorrosion eine Rolle spielen.
Typische Ursachen: Weiße Flecken deuten oft auf hartes Wasser und zu wenig Salz hin. Schmierige Schlieren sprechen eher für zu viel Klarspüler, während ein dauerhaft milchiger Schleier auf Glaskorrosion hinweisen kann.
Was du tun kannst: Kontrolliere Salz, Klarspüler und Wasserhärte. Wenn die Gläser kalkig wirken, helfen meist mehr Regeneriersalz und die richtige Härteeinstellung. Wirken sie schmierig, reduziere den Klarspüler schrittweise. Für empfindliche Gläser eignet sich ein Glas- oder Kristallgläser-Programm.
Problem 3: Geschirr bleibt schmutzig
Wenn Teller, Besteck oder Schüsseln nach dem Spülen noch Speisereste aufweisen, solltest du systematisch vorgehen. Meist liegt die Ursache nicht an einem einzigen Punkt, sondern an einer Kombination aus Beladung, Wasserverteilung und Programmwahl.
Typische Ursachen: Bleibt das Geschirr schmutzig, sind ein verschmutzter Filter, blockierte Sprüharme, zu dicht eingeräumtes Geschirr oder ein Programm, das für angetrocknete Reste zu schwach ist, häufig der Grund des Problems. Auch ein Reiniger, der sich nicht richtig löst, verschlechtert das Ergebnis.
Was du tun kannst: Reinige den Filter, kontrolliere die Sprüharme und achte darauf, dass stark verschmutzte Flächen zum Wasserstrahl zeigen. Für Töpfe, Pfannen und Auflaufformen ist ein Intensivprogramm die bessere Wahl als ein Kurzprogramm. Wenn dein Modell eine Power-Sprühzone besitzt, hilft diese bei hartnäckigen Verschmutzungen zusätzlich.
Programme und Funktionen, die typische Geschirrspüler-Probleme reduzieren
Viele Spülprobleme lassen sich mit den Basics lösen: Filter reinigen, Sprüharme prüfen, Salz und Klarspüler kontrollieren sowie die richtige Beladung. Je nach Modell bieten Hisense-Geschirrspüler zusätzlich Programme und Funktionen, die gezielt bei gängigen Alltagsproblemen helfen.
Problem im AlltagProgramm / FeatureWie es unterstützt
Geschirr bleibt nassAuto DryÖffnet die Tür am Programmende leicht, damit Dampf entweichen und Geschirr besser trocknen kann.
Gläser haben Schlieren oder sind empfindlichGlasprogramm / KristallgläserReinigt schonender mit angepasster Temperatur.
Töpfe, Pfannen oder Bleche bleiben schmutzigIntensivprogramm / Power-SprühzoneErhöht die Reinigungsleistung und richtet stärkere Wasserstrahlen auf hartnäckige Verschmutzungen.
Flaschen werden innen nicht richtig sauberBottleWash-FunktionReinigt schmale Innenbereiche mit fokussierten Wasserstrahlen.
Maschine riecht oder wirkt verschmutztSelbstreinigungsprogramm / selbstreinigender FilterUnterstützt die Innenraumpflege und reduziert Ablagerungen.
Verschmutzung und Beladung wechseln starkAuto-Programm / KlarWasser-Sensor / WasserpegelsensorPasst den Spülvorgang besser an Beladung, Wasserstand und Verschmutzungsgrad an.
Besonders gründliche Reinigung ist gefragtExtraHygiene mit UV-TechnologieKann zu allen Spülprogrammen hinzugeschaltet werden und beseitigt 99,99 % aller Viren und Bakterien.
Reiniger wird zu hoch oder zu niedrig dosiertintelligente DosierungGibt automatisch die passende Menge Spülmittel ab.
Wasserschutz ist wichtigTotal Aqua StopVermeidet Wasserschäden durch austretendes Wasser.
Diese Funktionen ersetzen nicht die Grundpflege deines Geschirrspülers. Filter, Sprüharme, Salz, Klarspüler und die richtige Beladung bleiben entscheidend. Sie können aber helfen, typische Alltagsprobleme gezielter zu verhindern.
Je nach Modell setzen die Einbaugeschirrspüler unterschiedliche Schwerpunkte. Der HV16C punktet mit Auto Dry. Der HV693A65UVAD bietet darüber hinaus ExtraHygiene mit UV-Technologie, eine intelligente Dosierung und die BottleWash-Funktion.
Wasserhärte, Salz und Klarspüler
Die Wasserhärte hat großen Einfluss auf das Spülergebnis. Hartes Wasser kann Kalkflecken auf Gläsern, Besteck und Geschirr hinterlassen. Regeneriersalz hilft bei der Enthärtung, Klarspüler verbessert den Wasserablauf und reduziert Flecken.
Wichtig ist die richtige Dosierung: Zu wenig Klarspüler fördert Wasserflecken, zu viel verursacht Schlieren. Modelle mit intelligenter Dosierung geben die passende Menge Spülmittel automatisch ab und können so gleichmäßigere Ergebnisse unterstützen.
Diagnose-Checkliste
Wenn das Spülergebnis nicht stimmt, arbeite dich am besten vom Einfachen zum Aufwendigen vor:
  1. Filter reinigen.
  2. Sprüharme prüfen.
  3. Beladung kontrollieren.
  4. Reiniger prüfen.
  5. Salzstand kontrollieren.
  6. Klarspüler einstellen.
  7. Wasserhärte einstellen.
  8. Programm wechseln.
  9. Zusatzfunktionen nutzen.
  10. Service kontaktieren, wenn Fehlercodes, Wasser im Innenraum oder Undichtigkeiten auftreten.
Was du vermeiden solltest
  • Geschirr warm vorspülen: Grobe Speisereste zu entfernen, reicht aus. Warmes Vorspülen verbraucht zusätzlich Wasser und Energie und ist bei modernen Geschirrspülern in der Regel nicht nötig.
  • Die Maschine zu voll räumen: Wenn Teller, Schüsseln oder Pfannen zu eng stehen, erreicht der Wasserstrahl nicht alle Flächen. Das Ergebnis: Geschirr bleibt schmutzig, obwohl das Programm korrekt läuft.
  • Tabs oder Pulver feucht lagern: Feuchtigkeit kann dazu führen, dass der Reiniger verklumpt oder sich schlechter auflöst. Lagere Spülmittel daher trocken und gut verschlossen.
  • Filter und Sprüharme übergehen: Ablagerungen im Filter oder verstopfte Düsen verschlechtern die Wasserverteilung. Eine kurze Kontrolle verhindert viele Spülprobleme.
  • Immer dasselbe Programm verwenden: Kurzprogramme sind gut für leicht verschmutztes Geschirr, aber nicht für Töpfe, Pfannen oder angetrocknete Reste. Wähle das Programm passend zur Beladung.
  • Zusatzfunktionen ungenutzt lassen: Auto Dry, Glasprogramm, BottleWash oder Power-Sprühzone sind genau für bestimmte Alltagssituationen gedacht. Nutze sie gezielt, wenn Trocknung, Gläser, Flaschen oder stark verschmutztes Kochgeschirr Probleme machen.
Wann der Kundendienst hilft
Viele Probleme lassen sich durch eine Reinigung sowie die richtige Beladung und Einstellung beheben. Beachte außerdem die Hinweise zur Fehlerbehebung und zu möglichen Fehlercodes in der Bedienungsanleitung deines Geräts.
Kontaktiere den Kundendienst, wenn Wasser in der Maschine steht, das Gerät nicht abpumpt, Wasser austritt, ungewöhnliche Geräusche auftreten oder das Geschirr trotz gereinigtem Filter und freien Sprüharmen schmutzig bleibt. Wende dich auch an den Kundendienst, wenn sich ein angezeigter Fehlercode mithilfe der Bedienungsanleitung nicht beheben lässt.
Ein sauberes Ergebnis beginnt bei der Diagnose
Ein gutes Spülergebnis entsteht nicht durch Zufall, sondern durch das Zusammenspiel aus passender Pflege, richtiger Nutzung und sinnvoll gewählten Funktionen. Wenn du Probleme gezielt eingrenzt, sparst du dir unnötiges Nachspülen, Ärger nach dem Programmende und im Zweifel auch einen voreiligen Servicetermin.
Hisense-Geschirrspüler bieten dafür je nach Modell praktische Unterstützung – von automatischer Trocknung, über spezielle Programme, bis hin zu Komfortfunktionen für Flaschen, Gläser oder stark verschmutztes Kochgeschirr. So wird aus der Fehlersuche schnell wieder das, was ein Geschirrspüler im Alltag sein soll: eine verlässliche Hilfe in deiner Küche.
FAQ
Warum wird mein Geschirr im Geschirrspüler nicht trocken?
Oft liegt es an zu wenig Klarspüler, einem zu kurzen Programm, ungünstiger Beladung oder Kunststoffteilen, die Feuchtigkeit länger halten. Wenn dein Modell Auto Dry besitzt, unterstützt die automatische Türöffnung die Trocknung.
Warum haben meine Gläser Schlieren?
Schlieren entstehen oft, wenn Klarspüler, Reiniger und Wasserhärte nicht optimal aufeinander abgestimmt sind. Schmierige Streifen deuten eher auf zu viel Klarspüler hin, weiße Flecken meist auf Kalk. Prüfe daher Klarspüler-Dosierung, Salzstand und Wasserhärte-Einstellung.
Warum bleiben Teller und Besteck schmutzig?
Prüfe zuerst Filter und Sprüharme. Wenn diese verschmutzt oder blockiert sind, verteilt sich das Wasser nicht richtig. Auch eine Überladung oder ein zu schwaches Programm können die Ursache sein.
Welche Hisense-Funktion hilft bei stark verschmutzten Töpfen?
Für Töpfe, Pfannen und angetrocknete Reste eignet sich ein Intensivprogramm. Wenn dein Modell eine Power-Sprühzone bietet, hilft sie zusätzlich.
Was bringt die BottleWash-Funktion?
Sie hilft bei Flaschen, Karaffen oder schmalen Gefäßen, die innen schwer zu erreichen sind. Fokussierte Wasserstrahlen reinigen die Bereiche, an die normale Sprüharme nicht immer optimal herankommen.
Was macht die intelligente Dosierung?
Sie gibt automatisch die passende Menge Spülmittel ab, um Rückstände, Schlieren oder wechselnde Reinigungsergebnisse zu vermeiden.
Wie oft sollte ich den Filter reinigen?
Bei täglicher Nutzung solltest du den Filter mindestens wöchentlich kontrollieren. Wenn häufig stark verschmutztes Geschirr, Töpfe oder fettige Reste gespült werden, kann eine häufigere Reinigung sinnvoll sein. Maßgeblich bleibt die Bedienungsanleitung deines Modells.
Was hilft gegen weiße Flecken auf Gläsern?
Weiße Flecken deuten oft auf Kalk hin. Prüfe Salzstand, Wasserhärte und Klarspüler. Wenn der Belag dauerhaft auftritt, kann es sich um Glaskorrosion handeln.
Muss ich Geschirr vorspülen?
Grobe Speisereste solltest du entfernen, warmes Vorspülen ist aber nicht nötig.
