Soundbar vs. AV-Receiver vs. TV-Sound: Was lohnt sich für wen?
23.09.2026
TV-Lautsprecher reichen für Nachrichten und gelegentliches Streaming. Eine Soundbar verbessert Klang, Dialogverständlichkeit und Bass mit wenig Installationsaufwand. Ein AV-Receiver bietet mehr Freiheiten für ein individuell aufgebautes Heimkino. Welche Lösung für dich infrage kommt, hängt von deinem Raum und deinen Hörgewohnheiten ab.
Das Wichtigste in Kürze
- Der TV-Sound genügt für alltägliche Sendungen und moderate Lautstärken.
- Eine Soundbar wertet Filme, Serien, Spiele und Sportübertragungen auf, ohne viel Platz zu beanspruchen.
- Systeme mit Subwoofern und Rear-Lautsprechern erzeugen einen kräftigeren und räumlicheren Klang.
- Eine automatische Raumkalibrierung kann die Wiedergabe auf die akustischen Bedingungen im Zimmer abstimmen.
- Ein AV-Receiver ermöglicht die freie Auswahl und Erweiterung der Lautsprecher, erfordert aber mehr Platz, Kabel und Planung.
TV-Sound, Soundbar und AV-Receiver im Vergleich
Die Lautsprecher eines Fernsehers sind in das flache Gehäuse integriert. Das spart Platz, begrenzt jedoch das Volumen für tiefe Frequenzen und eine breite Klangwirkung.
Eine Soundbar bündelt mehrere Lautsprecher in einem schmalen Gehäuse unter dem TV. Je nach Modell kommen ein Subwoofer, Rücklautsprecher oder nach oben abstrahlende Treiber für Höheneffekte hinzu.
Ein AV-Receiver, kurz AVR, verarbeitet die Tonsignale und verteilt sie auf separate Lautsprecher. Systeme mit fünf oder sieben Hauptkanälen sowie zusätzlichen Höhenlautsprechern lassen sich an den Raum und Hörplatz anpassen.
| Kriterium | TV-Sound | Soundbar | AV-Receiver |
| Klang | für den Alltag ausreichend | kräftiger und räumlicher | räumlich präzise und individuell abstimmbar |
| Bass | bauartbedingt begrenzt | je nach Modell mit Subwoofer | abhängig von Lautsprechern und vom Subwoofer |
| Surround-Sound | virtuell oder eingeschränkt | virtuell oder über Rear-Lautsprecher | Mehrkanalton über separate Lautsprecher |
| Platzbedarf | kein zusätzlicher Platz | gering bis mittel | hoch |
| Einrichtung | sofort nutzbar | schnell angeschlossen | Planung und Einmessung erforderlich |
| Erweiterbarkeit | kaum vorhanden | modellabhängig | sehr hoch |
| geeignet für | Nachrichten und gelegentliches Streaming | Filme, Serien, Gaming und Sport | anspruchsvolles Heimkino und Musik |
Wann reicht der Sound des Fernsehers aus?
Schaust du hauptsächlich Nachrichten, Talkshows oder Serien, kann der integrierte TV-Sound genügen. Sprachmodi heben Dialoge hervor, während Kino- oder Sportmodi eine breitere Klangwirkung erzeugen.
Auch die Raumgestaltung beeinflusst das Ergebnis. Große Fensterflächen und kahle Wände reflektieren den Schall. Teppiche, Vorhänge und Polstermöbel reduzieren solche Reflexionen. Steht der Fernseher sehr nah an der Wand oder in einem Möbelstück, können tiefe Frequenzen dagegen dröhnen.
Aktuelle Fernseher sind je nach Modell nicht mehr nur mit einfachen Stereolautsprechern ausgestattet. Der Hisense UR8DS Mini-LED-TV verfügt beispielsweise über ein integriertes 2.1.2-Kanal-Audiosystem mit Subwoofer und zwei Höhenkanälen. Dolby Atmos unterstützt zusätzlich eine räumliche Klangwiedergabe. Damit bietet der Fernseher eine umfangreichere Audiolösung für Serien, Sport und Filme.
Ob der integrierte Klang ausreicht, richtet sich dennoch nach der Raumgröße, dem Sitzabstand und deinem Anspruch an Bass und Räumlichkeit.
Für wen lohnt sich eine Soundbar?
Eine Soundbar kommt infrage, wenn du den Fernsehton deutlich verbessern möchtest, aber kein komplettes Lautsprechersystem aufbauen willst. Sie benötigt wenig Stellfläche und lässt sich mit wenigen Handgriffen an den Fernseher anschließen.
Schon ein kleines Modell kann Dialoge klarer wiedergeben und dem Klang mehr Volumen verleihen. Ein Subwoofer sorgt zusätzlich für kräftigere Tieftöne bei Filmen, Musik und Spielen.
Kompakte Soundbar ohne Rear-Lautsprecher
In kleineren Wohnzimmern oder Schlafzimmern reicht oft eine Soundbar ohne separate Rücklautsprecher. Die Hisense AX3120Q kombiniert drei Frontkanäle mit zwei Höhenkanälen und einem externen Subwoofer. Der Center-Kanal gibt Stimmen gezielt aus der Mitte wieder, während der Subwoofer tiefe Frequenzen bei Filmen, Musik und Spielen übernimmt.
Nach oben gerichtete Treiber reflektieren den Schall über die Decke und ergänzen den Klang um eine Höhenebene. Dadurch entsteht vor dem Hörplatz eine räumlichere Wirkung, ohne dass du Lautsprecher hinter dem Sofa aufstellen und zusätzliche Kabel durch den Raum führen musst. Echte Surroundeffekte von hinten bildet ein solches 3.1.2-System jedoch nur virtuell nach. Wer einen vollständigeren Raumklang wünscht, benötigt eine Soundbar mit separaten Rücklautsprechern.
Surround-System mit Rear-Lautsprechern
Sollen Effekte nicht nur von vorn und oben, sondern auch hörbar von hinten kommen, benötigst du ein System mit separaten Rücklautsprechern. Der Hisense AX5125H kombiniert eine 5.1.2-Kanal-Soundbar mit einem externen Subwoofer und zwei Rear-Lautsprechern.
Während der Center-Kanal Stimmen gezielt wiedergibt, verteilen die Front- und Rückkanäle Geräusche im Raum. Nach oben abstrahlende Treiber ergänzen die Höhenebene. So können sich beispielsweise Fahrzeuge, Schritte oder andere Effekte wahrnehmbar um den Hörplatz bewegen. Dolby Atmos und DTS:X unterstützen die objektbasierte, dreidimensionale Klangwiedergabe.
Prüfe vor dem Kauf, ob hinter oder neben dem Sofa geeignete Stellplätze und Steckdosen vorhanden sind. Subwoofer und Rear-Lautsprecher empfangen das Audiosignal zwar kabellos, benötigen aber weiterhin Strom.
Wann ist ein AV-Receiver die richtige Entscheidung?
Ein AV-Receiver richtet sich an Heimkino-Fans, die Lautsprecher frei auswählen, im Raum verteilen und später austauschen oder ergänzen möchten. Separate Front-, Center-, Surround- und Höhenlautsprecher ermöglichen eine präzise räumliche Zuordnung. Viele Receiver bieten zudem eine automatische Einmessung. Dafür steigt der Aufwand: Du brauchst Lautsprecherkabel, geeignete Stellflächen und einen belüfteten Platz für den Receiver.
Eine kompaktere Lösung bietet das Hisense HT SATURN Heimkinosystem. Das 4.1.2-Kanal-System kombiniert eine Soundbar mit kabellosen Surround-Lautsprechern und einem Subwoofer und erreicht eine Gesamtleistung von 720 Watt. So erhältst du räumlichen Heimkinoklang, ohne einzelne Lautsprecher und einen separaten AV-Receiver zusammenstellen zu müssen.
Sowohl ein kompatibler AV-Receiver als auch das HT SATURN lassen sich über HDMI eARC mit einem Hisense-TV verbinden. Der Fernseher übernimmt die Bildwiedergabe, während das angeschlossene Audiosystem den Ton verarbeitet und über die jeweiligen Lautsprecher wiedergibt.
Welche Lösung eignet sich für deine Nutzung?
| Nutzung | Empfehlung |
| Nachrichten, Shows und gelegentliches Streaming | TV-Sound |
| Filme und Serien ohne großen Installationsaufwand | Soundbar mit Subwoofer |
| Gaming | Soundbar oder AVR, abhängig vom Raum und von den Anschlüssen |
| Sportübertragungen | Soundbar mit klarem Center-Kanal |
| räumlicher Filmton | Soundbar mit Rear-Lautsprechern oder AVR |
| Musik mit präziser Stereoabbildung | AVR mit separaten Lautsprechern |
| kleines Zimmer | kompakte Soundbar |
| individuell geplantes Heimkino | AV-Receiver |
Gut zu wissen: Beim Gaming zählen nicht nur die Tonformate. Prüfe auch, ob Fernseher, Soundbar oder Receiver die benötigte Bildrate, 4K, VRR und die verwendete HDMI-Verbindung unterstützen.
Worauf solltest du beim Kauf achten?
HDMI ARC oder eARC
Über HDMI ARC gelangt der Fernsehton zur Soundbar oder zum Receiver. eARC bietet eine höhere Bandbreite und unterstützt weitere hochauflösende Tonformate. Beide Geräte müssen den jeweiligen Standard beherrschen.
Dolby Atmos und DTS:X ergänzen den Raumklang um eine Höhenebene. Wie deutlich dieser Effekt ausfällt, hängt von der Lautsprecheranordnung und vom Raum ab. Nach oben abstrahlende Treiber nutzen Deckenreflexionen und funktionieren am besten bei einer ebenen, nicht zu hohen Decke.
Raumkalibrierung und automatische Einmessung
Eine Raumkalibrierung stimmt die Tonwiedergabe auf die akustischen Bedingungen im Zimmer ab. Je nach System fließen dabei beispielsweise die Anordnung der Lautsprecher, die Hörposition und die Raumumgebung in die Klangverarbeitung ein. Dadurch kann das System Pegel, Laufzeiten oder Frequenzen anpassen.
Diese Funktion gibt es nicht nur bei AV-Receivern. Auch ausgewählte Hisense-Soundbars bieten eine automatische Raumkalibrierung. Bei dem Hisense AX5140Q basiert die Abstimmung auf einer Analyse durch einen kompatiblen Hisense-Fernseher. Das 5.1.4-Kanal-System kombiniert die Funktion mit einem kabellosen Subwoofer, Rear-Lautsprechern und vier nach oben abstrahlenden Treibern. Prüfe vor dem Kauf, welche TV- und Soundbar-Modelle die gemeinsame Kalibrierung unterstützen.
Lautsprecher und Subwoofer
Kanalangaben beschreiben den grundlegenden Aufbau eines Soundsystems:
- 2.1 umfasst zwei Hauptkanäle und einen Subwoofer-Kanal.
- 3.1.2 ergänzt einen Center-Kanal sowie zwei Höhenkanäle.
- 5.1.2 arbeitet mit fünf Hauptkanälen, einem Subwoofer-Kanal und zwei Höhenkanälen.
Prüfe zusätzlich, ob echte Rear-Lautsprecher enthalten sind oder die Soundbar den Surround-Effekt virtuell erzeugt.
Maße und Anschlüsse
Miss die verfügbare Breite unter dem Fernseher und kontrolliere, ob die Soundbar den Bildschirm oder Infrarotempfänger verdeckt. Neben HDMI können ein optischer Eingang, Bluetooth, USB oder zusätzliche HDMI-Anschlüsse relevant sein.
Bei kompatiblen Hisense-TVs und Soundbars lassen sich ausgewählte Soundbar-Einstellungen über EzPlay am Fernseher steuern.
So schließt du Soundbar oder AV-Receiver an
Verbinde den mit ARC oder eARC gekennzeichneten HDMI-Anschluss des Fernsehers mit dem entsprechenden Anschluss der Soundbar oder des Receivers. Wähle anschließend in den TV-Einstellungen das externe Audiosystem als Ausgabequelle. HDMI-CEC ermöglicht bei kompatiblen Geräten die gemeinsame Steuerung.
Alternativ kannst du viele Audiosysteme über ein optisches Kabel anschließen. Diese Verbindung überträgt digitalen Ton, unterstützt aber nicht alle Funktionen und Tonformate von eARC.
Bleibt der Ton aus, kontrolliere den HDMI-Port, die gewählte Audioausgabe und das eingestellte Tonformat. Bei älteren Geräten kann die Umstellung auf PCM oder ein unterstütztes Bitstream-Format erforderlich sein.
Dein Heimkino, dein Klang
Ob kompakte Soundbar oder raumfüllendes Surround-System: Bei Hisense findest du Audiolösungen für unterschiedliche Räume und Hörgewohnheiten. Vergleiche Kanalaufbau, Anschlüsse und Funktionen wie Dolby Atmos oder die automatische Raumkalibrierung. Berücksichtige dabei auch die Größe deines Wohnzimmers und den verfügbaren Platz für den Subwoofer oder die Rear-Lautsprecher. So ergänzt du deinen Hisense-TV um den Klang, der zu deinem Alltag und deinen Ansprüchen passt.
FAQ
Kann ich jede Soundbar mit einem Hisense-TV verbinden?
Die meisten Soundbars lassen sich über HDMI ARC, HDMI eARC oder einen optischen Ausgang anschließen. Prüfe vor dem Kauf die Anschlüsse beider Geräte. Zusatzfunktionen wie Hisense EzPlay oder die gemeinsame Raumkalibrierung setzen kompatible Modelle voraus.
Braucht eine Soundbar einen Subwoofer?
Eine Soundbar funktioniert auch ohne separaten Subwoofer. Ein zusätzliches Bassmodul gibt tiefe Frequenzen bei Filmen, Spielen und Musik kräftiger wieder. In kleinen oder hellhörigen Räumen kann ein Modell ohne externen Subwoofer ausreichen.
Kann ich Soundbar und TV-Lautsprecher gleichzeitig verwenden?
Einige Fernseher unterstützen eine parallele Ausgabe. Laufzeitunterschiede können jedoch einen Echoeffekt erzeugen. Nutze daher möglichst nur das externe Audiosystem, sofern TV und Soundbar nicht ausdrücklich für eine gemeinsame Wiedergabe ausgelegt sind.
Kann eine Soundbar an der Wand montiert werden?
Viele Soundbars sind für die Wandmontage ausgelegt. Achte darauf, dass die Halterung zum Modell gehört oder separat erhältlich ist. Die Soundbar sollte mittig unter dem Fernseher sitzen. Nach oben abstrahlende Treiber dürfen nicht durch ein Regal oder den TV verdeckt werden.
Kann ich mit einer Soundbar auch Musik vom Smartphone hören?
Viele Soundbars empfangen Musik per Bluetooth. Je nach Modell stehen zusätzlich WLAN, Streamingdienste oder weitere Netzwerkfunktionen zur Verfügung. Welche Übertragungswege unterstützt werden, entnimmst du den jeweiligen Produktangaben.
Wie groß sollte der Abstand zwischen Soundbar und Sitzplatz sein?
Einen festen Mindestabstand gibt es nicht. Entscheidend sind die Breite der Soundbar, die Raumgröße und die Position der Lautsprecher. Rear-Lautsprecher sollten seitlich oder hinter dem Hörplatz stehen, während die Soundbar möglichst mittig zum Fernseher ausgerichtet wird.
