No Frost oder Low Frost? Was im Alltag wirklich besser ist
24.09.2026
No Frost und Low Frost verfolgen dasselbe Ziel: weniger Eisbildung im Gefrierbereich. Der Unterschied liegt darin, wie konsequent die Technik Feuchtigkeit aus dem Innenraum heraushält oder ihre Folgen reduziert. Deshalb lohnt sich der Blick darauf, wie oft du den Gefrierbereich nutzt, wie wichtig dir geringer Pflegeaufwand ist und ob gelegentliches Abtauen für dich akzeptabel bleibt.
Zusätzlich kann bei entsprechend ausgestatteten Hisense-Geräten Dual-Tech Cooling eine Rolle spielen: Die Technologie arbeitet mit separaten Kühlsystemen für Kühl- und Gefrierbereich und hilft, Temperatur, Feuchtigkeit und Gerüche besser voneinander zu trennen.
Der wichtigste Unterschied auf einen Blick
Low Frost reduziert die Eisbildung, verhindert sie aber nicht vollständig.
No Frost verhindert die Eisbildung aktiv und senkt den Wartungsaufwand deutlich.
Dual-Tech Cooling ist eine weiterentwickelte Total-No-Frost-Lösung mit getrennten Kühlsystemen für Kühl- und Gefrierbereich.
Entscheidungshilfe: Welche Frost-Technologie passt zu dir?
Total No Frost ist die richtige Wahl, wenn du …
- regelmäßig Tiefkühlprodukte lagerst
- Gefrierschubladen häufig öffnest
- Eisbildung und festfrierende Verpackungen vermeiden möchtest
- möglichst wenig Pflegeaufwand im Alltag willst
Dual-Tech Cooling ist für dich relevant, wenn du …
- Kühl- und Gefrierbereich getrennt nutzen möchtest
- empfindliche Lebensmittel länger frisch halten willst
- vermeiden möchtest, dass Gerüche zwischen Kühl- und Gefrierbereich übertragen werden
- Wert auf stabile Bedingungen bei Temperatur und Feuchtigkeit legst
Multi Air Flow ist für dich relevant, wenn du …
- den Kühlraum auf mehreren Ebenen gleichmäßig nutzen möchtest
- Lebensmittel flexibel einsortierst
- Wert auf stabile Temperaturen im Kühlbereich legst
Low Frost reicht aus, wenn du …
- den Gefrierbereich nur gelegentlich nutzt
- mit seltenem manuellem Abtauen leben kannst
- eine einfachere Lösung suchst
- weniger Reifbildung möchtest, aber keinen nahezu wartungsfreien Betrieb erwartest
Bei Geräuschempfindlichkeit gilt:
Nicht schätzen, sondern vergleichen. Achte direkt auf den dB(A)-Wert und die Emissionsklasse im EU-Energielabel des jeweiligen Modells.
Wie funktioniert No Frost?
No Frost leitet Feuchtigkeit aus dem Gefrierbereich ab, bevor sie sich als Eis an Innenwänden, Schubladen oder Verpackungen festsetzen kann. Dafür wird kalte, trockene Luft im Innenraum verteilt, während Feuchtigkeit in einem separaten Bereich gesammelt und anschließend verdunstet wird.
Im Alltag zeigt sich der Vorteil vor allem bei der Nutzung der Gefrierschubladen: Verpackungen frieren seltener fest, der Innenraum bleibt besser zugänglich und der nutzbare Stauraum wird nicht nach und nach durch Eisschichten eingeschränkt. Manuelles Abtauen ist dadurch im normalen Betrieb kaum noch ein Thema.
Bei Total No Frost wird dieses Prinzip auf Kühl- und Gefrierbereich ausgeweitet. Das ist besonders praktisch, wenn das Gerät häufig geöffnet wird oder regelmäßig größere Mengen Lebensmittel eingelagert werden.
Wie funktioniert Low Frost?
Low Frost reduziert die Reif- und Eisbildung im Gefrierbereich, verhindert sie aber nicht vollständig. Die Technik ist darauf ausgelegt, Feuchtigkeit und Temperaturunterschiede im Innenraum so zu begrenzen, dass sich Eis langsamer bildet als bei klassischen Geräten.
Das macht Low Frost vor allem für Haushalte interessant, die den Gefrierbereich nicht täglich intensiv nutzen. Du musst seltener abtauen, solltest das Gerät aber weiterhin im Blick behalten. Sobald sich eine Eisschicht von etwa 3 bis 5 mm gebildet hat, ist manuelles Abtauen sinnvoll.
Der Unterschied zu No Frost liegt deshalb nicht nur in der Technik, sondern in der Nutzung: Low Frost reduziert den Pflegeaufwand, No Frost nimmt dir diesen Punkt im Alltag weitgehend ab.
Wie funktioniert Dual-Tech Cooling?
Dual-Tech Cooling setzt auf zwei getrennte Kühlsysteme für Kühl- und Gefrierbereich. Dadurch können beide Bereiche mit passenden Bedingungen arbeiten: Im Kühlbereich stehen eine geeignete Luftfeuchtigkeit und stabile Temperaturen für frische Lebensmittel im Vordergrund, im Gefrierbereich konstante Kälte für Tiefkühlprodukte.
Im Alltag hilft die Technologie dabei, Geruchsübertragungen zwischen Kühl- und Gefrierbereich zu reduzieren und Temperaturschwankungen zu verringern. Das ist besonders praktisch, wenn du unterschiedliche Lebensmittel gleichzeitig lagerst – etwa Gemüse, Getränke, Fisch, Fleisch oder Tiefkühlprodukte.
Dual-Tech Cooling kombiniert Total No Frost mit zwei voneinander getrennten Kühlsystemen. Kühl- und Gefrierbereich werden unabhängig voneinander mit kalter Luft versorgt und geregelt. Dadurch lassen sich Temperatur und Luftfeuchtigkeit in beiden Bereichen genauer steuern, während Geruchsübertragungen reduziert werden.
Vergleich auf einen Blick
| Kriterium | No Frost / Total No Frost | Low Frost |
| Eisbildung | wird aktiv stark reduziert | entsteht langsamer, aber weiterhin |
| Abtauen | im normalen Betrieb kaum nötig | gelegentlich erforderlich |
| Pflegeaufwand | sehr gering | geringer als bei klassischen Geräten |
| Nutzung im Alltag | besonders praktisch bei häufiger Gefriernutzung | ausreichend bei gelegentlicher Nutzung |
| Stauraum | bleibt frei von Eisschichten | kann durch Eisbildung mit der Zeit eingeschränkt werden |
| Energieverbrauch | abhängig vom konkreten Modell | abhängig vom konkreten Modell |
| Geräuschentwicklung | abhängig vom dB(A)-Wert des Modells | abhängig vom dB(A)-Wert des Modells |
Die Technologie allein entscheidet nicht über Lautstärke, Energieverbrauch oder Kaufpreis. Diese Punkte hängen vom konkreten Modell ab. Deshalb solltest du die Frost-Technologie immer zusammen mit Energielabel, dB(A)-Wert, Nutzinhalt und Preis bewerten.
Wann lohnt sich Total No Frost wirklich?
Total No Frost lohnt sich vor allem, wenn der Gefrierbereich regelmäßig genutzt wird. Je häufiger Türen und Schubladen geöffnet werden, desto eher gelangt feuchte Luft in das Gerät. Genau hier spielt No Frost seinen Vorteil aus: Die Feuchtigkeit wird aktiv reduziert, bevor sie sich als Eis absetzt.
Sinnvoll ist Total No Frost für Familien, größere Haushalte oder alle, die Tiefkühlprodukte regelmäßig bevorraten. Auch wenn du dein Gerät möglichst unkompliziert nutzen möchtest, ist die Technik ein klarer Komfortgewinn.
Wenn du dagegen nur selten einfrierst und gelegentliches Abtauen kein Problem für dich ist, reicht Low Frost aus. Die Entscheidung hängt deshalb weniger von der Technik ab, sondern davon, wie intensiv du den Gefrierbereich im Alltag nutzt.
Eisbildung im Alltag reduzieren – auch ohne No Frost
Auch ohne No Frost kannst du die Eisbildung verringern. Eis entsteht vor allem dann, wenn feuchte Luft in den Gefrierraum gelangt und dort gefriert. Deshalb helfen schon einfache Maßnahmen:
- Tür nicht länger als nötig offenlassen
- Lebensmittel gut verpacken
- warme Speisen erst nach dem Abkühlen ins Gerät stellen
Gerade an diesem Punkt zeigt sich die Stärke von No Frost: Die Technologie reduziert Feuchtigkeit aktiv, statt nur ihre Folgen zu begrenzen.
Typische Fehler bei der Bewertung
- Low Frost mit No Frost gleichsetzen.
- Dual-Tech Cooling mit einem einfachen No-Frost-System gleichsetzen.
- Geräusche über die Technologie statt über den konkreten dB(A)-Wert bewerten.
- Den Wartungsaufwand bei der Kaufentscheidung unterschätzen.
- Den Energieverbrauch isoliert betrachten, ohne Vereisung als Einflussfaktor einzubeziehen.
- Frischefunktionen bewerten, ohne auf die konkrete Ausstattung des Modells zu achten.
Entdecke Hisense-Kühlgeräte mit Total No Frost
Von Kühl-Gefrierkombinationen, über French Door, bis zu Side-by-Side-Lösungen: Hisense bietet Kühlgeräte mit Technologien wie Total No Frost, Multi Air Flow und Dual-Tech Cooling. So findest du ein Modell, das zu deinem Gefrierverhalten, deinem Platzbedarf und deinem gewünschten Pflegeaufwand passt.
FAQ
Muss ich mit No Frost nie mehr abtauen?
No Frost reduziert die Feuchtigkeit im Innenraum kontinuierlich. Dadurch entfällt manuelles Abtauen im Alltag. Für die genaue Ausgestaltung lohnt sich trotzdem ein Blick in die Modellbeschreibung.
Ist No Frost immer lauter oder energieaufwendiger ?
Nein. Diese Frage beantwortet nur das konkrete Modell. Vergleiche dafür direkt den dB(A)-Wert, die Emissionsklasse und den Energieverbrauch im EU-Energielabel.
Muss ich ein Low-Frost-Gerät trotzdem abtauen?
Ja. Low Frost reduziert Eisbildung, ersetzt das Abtauen aber nicht. Spätestens bei einer Eisschicht von 3 bis 5 mm solltest du manuell abtauen.
Ist No Frost den Aufpreis wert?
Ja, der Aufpreis lohnt sich, wenn dir Komfort, geringer Wartungsaufwand und ein unkomplizierter Betrieb wichtig sind. Dann bietet No Frost einen klaren Mehrwert.
Welche Nachteile kann No Frost haben?
No-Frost-Geräte sind in der Regel teurer in der Anschaffung. Ob Kühlgeräte mit dieser Funktion auch mehr Strom verbrauchen, hängt vom konkreten Modell ab. Außerdem ist die Luft im Innenraum trockener, weshalb Lebensmittel gut verpackt werden sollten.
Wann reicht Low Frost völlig aus?
Low Frost bietet sich an, wenn der Gefrierschrank nur gelegentlich genutzt wird und selten größere Mengen an Eis entstehen. Auch für Haushalte, die mit etwas manuellem Abtauen kein Problem haben, ist diese Technik ausreichend.
Was ist der wichtigste Unterschied zu Low Frost?
Low Frost reduziert Eisbildung, verhindert sie aber nicht vollständig. No Frost leitet Feuchtigkeit aktiv aus dem Innenraum ab und sorgt dadurch für deutlich weniger Vereisung und mehr Komfort.
Trocknet No Frost Lebensmittel schneller aus?
No-Frost-Geräte arbeiten mit trockenerer Luft, damit sich weniger Eis bildet. Deshalb sollten empfindliche oder offene Lebensmittel gut verpackt werden. Im Gefrierbereich schützt eine passende Verpackung außerdem vor Gefrierbrand.
Was ist Dual-Tech Cooling?
Dual-Tech Cooling arbeitet mit getrennten Kühlsystemen für Kühl- und Gefrierbereich. So bleiben Temperatur, Feuchtigkeit und Gerüche besser voneinander getrennt.
Ist Dual-Tech Cooling dasselbe wie No Frost?
Dual-Tech Cooling geht über ein klassisches No-Frost-System hinaus. Die Technologie nutzt getrennte vollständige No-Frost-Kühlsysteme für Kühl- und Gefrierbereich. Dadurch können Temperatur und Luftfeuchtigkeit in beiden Bereichen unabhängig voneinander geregelt werden.
Für wen lohnt sich Dual-Tech Cooling?
Dual-Tech Cooling lohnt sich, wenn du frische und tiefgekühlte Lebensmittel regelmäßig lagerst und Wert auf stabile Bedingungen sowie weniger Geruchsübertragung legst.
